защо ми светна индикацията за airbega
  • защо ми светна индикацията за airbega
    ще ви помоля някои ако знае да ми каже защо от 2 дни ми свети индикация ербег и какво може да се направи.благодаря
    единя вариант е да отидеш в сервиза да ти рестартират компютъра, но първо пробвай да го направиш ти: като отвориш вратата на дошофьорското място има една ключалка,от там ти можеш да пробваш с ключа ти, но най вероятно няма да стане, обикновенно не става.
    На старата ми кола светваше много често лампата на еърбег-а, и редовно ходех до сервиза да я изключват
    Alfa 147 2.0 Selespeed
      колега не виждам да има ключалка някяде
        за алфа 156 1.8 става вьпрос
          има предвид да изключиш еърбега на пътника
          ключалката е на таблото - вижда се като отвориш дясната врата
          макар че проблемът ти няма да се оправи така
          99% е датчика в седалката
          виж ко е писал бобо по темата
            алфа156
            прото няма нищо никаде
              Re: алфа156
              Първоначално публикувано от mario
              имаш ли еърбек за пътника?
                алфа156
                само на волана
                  ндаа
                  тогава виж под шоф седалка трябва да има един куплунг - ако го размърдаш и се оправи ок ако не - на сервиз
                    алфа156
                    рьчках го дарпах го ама не става нищо.тои за какво е
                      Грешката 99.9% е точно от този куплунг за който говори Търтея...прави лош контакт, обаче с размърдване само няма да стане, защото веднъж генерирана, грешката остава докато не се изтрие чрез диагностичен компютър....и междувременно нямаш еърбег!
                      Проблема се решава генерално, като се премахне куплунга и жичките се споят или се постви по-надеждна клема....иначе рано или късно след някоя дупка пак ще светне....и пак 20 лв за диагностика
                      Иначе този куплунг е поставен за да се улесни монтаж-демонтажа на седалката, когато той е необходим.
                      2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
                      1998 145 1.6 T.SPARK
                        Аз също съм с 1 airbag,
                        лампата светна след едни дръпки на лоша настилка.
                        На диагностика (на 2 различни места), центалата е блокирала
                        и не може да се влезе в нея за да се изтрие грешката.
                        Търся централа за управление на 1 възглавница.
                        ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
                          Е и с 1 възглавничка ли има модели ??? Мислех че са поне с 2 !!!
                          Alfa Romeo 156 2.4JTD
                          Mazda CX-5
                            Другия вариант е да пробваш с нов акумулатор от някой....защото при падане на тока в акумулатора....генерира такива грешки!!!
                            Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
                            " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
                            "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
                              алфа156
                              благодаря ви за отговорите явно си е кофти проблем
